标题: LED显示器灯条坏该怎么维修 [打印本页]
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2020-7-25 19:08
标题: LED显示器灯条坏该怎么维修
现在用LED的越来越多了,灯条坏的也有很多,但是大部分显示器在某宝都找不到对型号的灯条,不知道这类显示器该如何处理
作者: zhangxunhai    时间: 2020-7-25 19:14
最好换原装灯条,,没有就换通用的,但要用通用点灯板。。。
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2020-7-25 19:16
通用的点灯板一般是12V把,有些电源板自己就有19V了,这样不知道能不能改这种通用板
作者: zhangxunhai    时间: 2020-7-25 19:28
是恒流,不是恒压,,,,
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2020-7-25 19:56
zhangxunhai 发表于 2020-7-25 19:28
是恒流,不是恒压,,,,
现在新的显示器也不贵,LED显示器反而维修成本增加了,显示器还不知道有没有维修的必要了
作者: zhangxunhai    时间: 2020-7-25 20:03
不是贵与便宜的问题,用户来是修的,你让人家换新的,, 现在好多是单位用户,送来指定是修的(买新的就不来这里了),所以还是要修的,,
作者: CD20170601    时间: 2020-7-26 01:31
换灯条最怕的事就是搞烂屏,前几天才搞烂一块27寸的屏,直接说修不了了
作者: suyajuncn    时间: 2020-7-26 10:31
作者: y0927    时间: 2020-7-26 10:50
新手拆屏注意装回去的时候,必须放平进框,要不然装铁框,必爆。点灯板都是宽电压的
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2020-7-26 17:10
如果找不到一样的灯条,可以考虑把所有的灯珠都换成新的。
作者: xxkl    时间: 2020-7-28 07:14
这个不难,细心点没事。无边框的更要细心。
