ZXCVWtest
标题: 华硕K555L用电池闪屏,求教 !! [打印本页]
作者: ads555www2    时间: 2020-7-25 18:35
华硕K555L用电池闪屏,求教 !!单用电池闪屏,只要加充电器就不会闪。换过电池,故障一样。论坛看说屏有可能,屏也换过了。一样的。请问这个是屏供电的问题,还是哪里的问题
作者: 17787898141    时间: 2020-7-25 18:43
换转换芯片
lvds转edp那个
作者: lajidong    时间: 2020-7-25 19:27
继续换屏。换不同型号的屏
作者: zhangxunhai    时间: 2020-7-25 20:01
先判断是背光闪,还是图像本身闪,,,
作者: llhsxy    时间: 2020-7-25 20:40
3.3开启电压不稳
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2020-7-25 20:58
屏供电保险可能变大了,电流不足
作者: playboy94402    时间: 2020-7-25 21:28
换屏电感
作者: hongbin123    时间: 2020-7-25 23:49
换个屏就好了。昨天刚修过一样的机子,他的屏换了100大电感,顺带换了旁边的二极管,也ok了,
作者: ads555www2    时间: 2020-7-26 10:52
playboy94402 发表于 2020-07-25 21:28
换屏电感
屏都换了,还用换电感么
作者: wske    时间: 2020-7-26 10:53
换屏电感
作者: 12301230123    时间: 2020-7-26 13:25
修的少不敢说话!!!!!!!!!!
作者: ycjxdn    时间: 2020-7-26 13:33
查屏的19V 供电。
作者: 12301230123    时间: 2020-7-26 14:49
lvds转edp那个
作者: 後天、    时间: 2020-7-26 14:55
继续换屏
作者: zbok1228    时间: 2020-7-29 19:29
继续换屏666
作者: zhanghengyang    时间: 2020-7-30 21:35
这是修好了还是没修好
作者: ck530    时间: 2020-7-31 09:35
这个都是屏幕问题 奇美屏。。我修过很多
作者: jy1035774095    时间: 2020-9-14 18:15
你好,你的这个机器修好了吗,我目前有一台和你一样的问题想要借鉴一下。
作者: 我是来看通病的    时间: 2020-9-14 18:18
这个机子在屏线接口那里有个大的方形IC 是转换芯片 你把那个芯片换了就行
作者: czrpjf    时间: 2020-12-2 17:04
我也一台一样的,我是电池百分之50以下就闪烁,电池电量过半以上不闪,插上适配器就正常,不知会不会是电池,还是屏或者屏供电,楼主,你处理好了吗?
作者: czrpjf    时间: 2020-12-2 17:09
我是不亮机寄过迅维修部过来的,没给我测全面,那位师傅弄过,支招一下,以上师傅们说的存在三个位置问题。屏、屏供电ic或电感、电池。到底是不是通病?
作者: tanglianqi    时间: 2020-12-2 17:40
修的少不敢说话!
作者: 4200292    时间: 2020-12-2 18:25
首先查19V供电      如果正常就是   屏上升压芯片   不良
作者: wangxinzhou    时间: 2020-12-3 15:54
你原装屏的升压电感换掉就好了,你信不信
作者: czrpjf    时间: 2020-12-3 16:49
wangxinzhou 发表于 2020-12-3 15:54
你原装屏的升压电感换掉就好了,你信不信
你好,用什么参数电感替换?
