查看: 4426|回复: 2
运行驱动精灵 死机后 无法开机 不自检
发表于 2009-7-22 17:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有开机后的 滴的一声  CPU 显卡 电源 风扇 都转动
显示器黑的 画面一直不出现
2根1G内存 全拔掉 也不报警
起因为 运行驱动精灵后突然卡住了  就按了电源开关 结果一直不出画面
显卡独立的 把 显卡接头 接在集成显卡上 也没用。
试了一下 把CMOS清空   电池下了 情况照旧
所有硬件都拆除 还是没用
昨晚的事情,今天还没好  SOS
发表于 2009-7-22 18:18:27 | 只看该作者 �
重新插拔 重新插拔
发表于 2009-7-22 19:51:33 | 只看该作者 �
内存拔掉不报警
查下内存电路
