标题: GA-H61不能触发,不插12V [打印本页]
作者: 蓝尔电脑    时间: 2020-7-25 10:58
GA-H61不能触发,不插CPU 12V 就能触发,那就是CPU 12V 有短路,查过全部的上下管都无坏,后发现上下管旁的小电容其中一只短路了,拆掉后能正常开机有显示
作者: korochi    时间: 2020-7-25 10:59
很不错,很适合新手观看
作者: yongfei    时间: 2020-7-25 11:34
这种板子也就短路能修修了,桥坏了就直接换了
作者: 刘俊帅    时间: 2020-7-25 11:44
我也遇到过!!电容会有短路的
作者: 电路魅影    时间: 2020-7-25 14:51
直接打12伏对地值。
作者: 28893589    时间: 2020-7-25 16:15
这么容易吗???????
作者: 相遇太早    时间: 2020-7-28 05:56
发现这种短路的最好修了!桥坏了就没意思了!手里还有一个B75,网口下面的USB不能用,测量电压都正常!其他USB没问题,估计桥坏了!
作者: gingerluo    时间: 2020-7-28 15:51
楼主技术不错,谢谢分享!
