标题: 三板斧干个小米笔记本13.3寸不充电 有时灰屏开不了机 板号17805-1 有bios和高清图 [打印本页]
作者: imbreak 时间: 2020-7-24 18:12
客户送修一台小米air13.3笔记本 板号17805-1
故障现象是不充电 客户自己淘宝买了5块电池 每次电池用完就不开机 插充电器也不行
拆机 板子很靓 插充电器测量充电电感 有8v+的电压 充电芯片是BQ24780S 直接更换掉 还是老样子
刷个bios 没效果
开机定0.6a电流 手摸主板 发现ISL95859A这个芯片发烫 直接更换掉 开机正常 充电正常
原机的BIOS
17805-1yuan.BIN
(16 MB, 下载次数: 118)
