DELL 1501 1.2V_VCCP 对地
无聊林
2009-7-22 16:42
NB主供电。。
用烧电法烧 电流能跑到 0.85A 但 NB SB 表面只有一点点温度。
板子没有明显发烫的地方。。
后续短路哦。 发图的原因是吸引大家的。 我发现好多兄弟,没图的帖子,一般不看。。
呵呵。。 对不住啦。。
志虑高远
2009-7-22 18:37
加电一段时间,如果还是只有北桥发热的话就换北桥好了,怕就怕是一些比较隐蔽的地方短路,不仔细摸不出来
尹成华
2009-7-23 10:05
兄弟能把你,1501的图传个上来那就太好了
无聊林
2009-7-23 10:17
北桥问题。 谢谢各位!
