标题: GA H81 D3P 触发后3秒断电 反复重启。 [打印本页]
作者: zixuanip    时间: 2020-7-24 06:17
刚好没事做,想着学习下主板维修 手上有价值的主板是 3块 GA H81 D3P  其中2块故障表现一样 。触发后2  3秒反复重启。这 2  3秒时间我测 内存  桥  CPU  IO VIN电压检测都是正常。 其中 CPU 电感测得 1.8V    内存 1.5V  SPD 3.3V  DDR_VTT0.78V  PICE  复位3.3V   时钟 0.4  B5 B6 3.3V    CPU旁边有个三极管 我直接查图示双二极管结构 VR_HOT 3V  PROCHOT_CON 0.2V  PROCHOT 0.16V 我查了 GAH81M S1的 PROCHOT 没这么复杂直接是CPU 跟 IO 连接的 3V 。我就把这双二极管拆了,电压还是一样。现在不知道  该查哪里了。求大神们指点迷津。
作者: weiyang8765    时间: 2020-8-2 19:35
同求,基本情况一样。CPU供电和复位,PCIE的供电,复位和时钟都有。
作者: wolinyu    时间: 2020-8-2 20:00
查主线短路,不短路,短接绿黑,看是否跑码或则能点亮。能点亮查开关和反馈,绿线不能持续拉低的原因等开机短路。不能点亮也不跑码。那就需要理思路了
作者: zixuanip    时间: 2020-8-3 05:50
是双BIOS 的问题。已经修好了。2个BIOS 都要刷
