标题: 请教一下各位大佬联想y460开机不显 [打印本页]
作者: 金币辉煌    时间: 2020-7-23 19:49
联想y460开机不显示电流有跳变升不起来,走了很多弯路,到最后才发现把CMOS电池拔掉放电不装CMOS电池,可以正常开机,关机再次启动就不行。再次放电又可以正常开机。只要CMOS放了电才可以开机,通电了第二次或者有CMOS电池都开不了机。开不机的电流跳到1.2就不变了。请教一下各位大佬给点思路,在次感谢各位!
作者: youyafei    时间: 2020-7-23 20:43
迅维网  https://www.chinafix.com/search. ... yes&kw=Y460+rtc
作者: bjxwbw    时间: 2020-7-23 20:48
刷个BIOS看,象是BIOS问题
作者: 低凋、进行曲    时间: 2020-7-23 21:07
放电能亮显卡问题多,进BIOS屏蔽独显
作者: 金币辉煌    时间: 2020-7-23 21:54
bjxwbw 发表于 2020-07-23 20:48
刷个BIOS看,象是BIOS问题
刷了几个都不行
作者: 金币辉煌    时间: 2020-7-23 21:55
低凋、进行曲 发表于 2020-07-23 21:07
放电能亮显卡问题多,进BIOS屏蔽独显
谢谢,明天试一试。
作者: 金币辉煌    时间: 2020-7-23 22:11
放电能亮显卡问题多,进BIOS屏蔽独显
不行,bios里面非常简单。没用显卡切换禁用之类的设置。
作者: 苏嗣波    时间: 2020-7-24 01:01
rtc  电路你查了吗
作者: 凡人多烦事    时间: 2020-7-24 22:41
rtc电路的电压正常吗
作者: 金币辉煌    时间: 2020-7-25 09:02
苏嗣波 发表于 2020-07-24 01:01
rtc  电路你查了吗
谢谢!已解决独显坏了导致的。
作者: 金币辉煌    时间: 2020-7-25 09:03
凡人多烦事 发表于 2020-07-24 22:41
rtc电路的电压正常吗
谢谢!已解决独显坏了导致的。
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2020-7-25 12:44
感觉像桥问题,加焊试试
