查看: 3611|回复: 23
有人会修这海盗船ax760电源不?
发表于 2020-7-23 19:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源有时可启动,但二十次才有一次启动,两大电容都是300v正常,副作启动电容11V到12V。
推荐
发表于 2020-7-23 19:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
己短接,和接上一个12cm的风扇,不知道是不是负载低而不能启动电源。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-7-23 19:23:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚写错副作启动电压12V
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-7-23 21:28:30 | 只看该作者 �
看看电容有没有坏的,再就是监控一下输出电压
发表于 2020-7-24 01:04:01 | 只看该作者 �
再没有启动的时候 量电压   待机 和 PG
发表于 2020-7-24 08:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再测试原来辅助电压是0.01v
发表于 2020-7-24 08:20:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容无发现发泡现象
发表于 2020-7-24 08:25:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
启动电阻在哪里?
发表于 2020-7-24 08:43:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
被电怕了,不敢修了!
点评
想学东西,就不要怕  详情 回复 发表于 2020-7-24 23:27
我新生牛儿不怕虎  详情 回复 发表于 2020-7-24 21:39
发表于 2020-7-24 10:54:48 | 只看该作者 �
竖着的板太多,不好修,根本没法修
发表于 2020-7-24 19:54:56 | 只看该作者 �
海韵的板子,海韵的通病。
发表于 2020-7-24 21:39:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吉莉 发表于 2020-07-24 08:43
被电怕了,不敢修了!
我新生牛儿不怕虎
发表于 2020-7-24 23:27:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
被电怕了,不敢修了!
想学东西,就不要怕
发表于 2020-7-25 07:34:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实话实说,不想学修电源
发表于 2020-7-25 09:58:34 | 只看该作者 �
海韵的板子设计的太复杂,小板太多 。。。。。。。。。
发表于 2020-7-25 10:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修,没有修不好好的电源,除非换线路板!
发表于 2020-7-25 10:17:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机电压有没有,是不是新式12V供电的!
点评
你会修吗?  详情 回复 发表于 2020-7-25 10:44
是啊,有时有12v电,,,多数无电压  详情 回复 发表于 2020-7-25 10:41
发表于 2020-7-25 10:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是啊,有时有12v电,,,多数无电压
发表于 2020-7-25 10:43:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
钛金版电源有小小价值,而且不是完全不能启动
发表于 2020-7-25 10:44:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你会修吗?
