标题: 华硕FZ63V维修一例 [打印本页]
作者: huoshuohan    时间: 2020-7-23 18:10
标题: 华硕FZ63V维修一例
现象:进系统一会就蹦出正在锁定,接着黑屏进入睡眠状态,再按开机可以开机,但是马上又会进入睡眠状态
解决方法:电池不能充电,一直显示百分之0,换个电池就好了
备注:很简单的故障对不对!!但是我居然没有直接换电池试!甚至都没有拔电池试!!然后又是装系统又是测这测那,走了很多很多弯路!发这个帖子就是想提醒跟我一样的小白一定要细心细心细心细心!!
作者: huoshuohan    时间: 2020-7-23 18:13
当然也有可能是我没有注意,因为进系统一会就黑掉了,所以没有注意到电池!然后我在pe装系统的时候,才注意到电池好像没有冲进去电
作者: yjdongji    时间: 2020-7-23 18:36
被小问题麻木了
作者: Linshengqiang    时间: 2020-7-24 08:40
谢谢楼主提个醒以后注意一下
