标题: 苹果一体机A1311 不开机 不触发 开机掉电 [打印本页]
作者: link240    时间: 2020-7-23 14:06
苹果一体机A1311 不开机 开机掉电 板号820-3126-A ,故障现象为 LED501 待机灯亮,按下开关灭掉也不启动,论坛有兄弟说拔掉无线模块,试了下果然可以开机了,但是问题并没有解决,偶尔还是不能开启,检测3.3V并没有短路,分析电路后怀疑是供电不稳导致,于是尝试更换了PP3V3_S5_REG供电的大电容解决,开机稳定,装机测试又有新的故障出现,按下开关后35秒左右才亮屏,拔掉ODD后故障消失,以后有遇到的兄弟可以参考我的维修经历免得走弯路。
作者: eatapple    时间: 2020-9-5 16:00
是ODD壞掉還是主板的問題?
作者: 文一多    时间: 2020-9-5 16:10
学习了,谢谢分享
作者: warron    时间: 2021-4-16 08:41
换的是6.3v 330uf的钽电容吗,能用电解电容代吗,谢谢
作者: TXJ827681706    时间: 2021-6-27 16:37
通病,刚修了一个也是一样故障,换330电容解决
作者: gc75180    时间: 2021-11-29 15:00
你好  这个电容在什么位置
作者: u1550435    时间: 2024-5-2 13:59
是电源板上那个最大的电容吗,我的拿出去没给我修好,我拿回来,同样的情况,通电后拔了无线网卡按启动能开机,插上关机后再开机就不行了。
作者: u1550435    时间: 2024-5-2 14:18
我和楼主描述是同样的问题,那个电容是电源板上那个最大个儿那个么?
作者: star365592445    时间: 2024-5-2 20:14
感谢分享!学习了。
