标题: HP暗影精灵DAG75AMBAD0,更换CPU!艰难维修! [打印本页]
作者: yangzhonglin123    时间: 2020-7-23 11:36
客户描述,机器放了半年多了,也在其他地方看过了,说修不好了,CPU坏了,我说你拿过来给我看下,我可以换CPU的,机器到手之后,判定,CPU供电短路,CPU也短,直接报要换CPU,客户同意之后,留机维修,OK接下来,把CPU取下来,,供电修好,不短路,上电,不短路,按开关,我靠,所有电压都出来了,我去,管它呢,上CPU,怕焊接不上去,放2枚硬币,焊完之后,直接装机,上电,亮机进系统了,风扇狂转,我去不会吧,别乱搞我,功能都正常,显卡也正常,刷了一个bios依旧,唉先放一边搞其他的吧,烦死了!第二天继续干,查温控,一个个信号去找,唉发现了显存附近有电阻腐蚀,更换之后,故障修复成功,不狂转了。哈哈哈!维修到此结束!
作者: tcrt    时间: 2020-7-23 12:11
焊接CPU时,上面放两个硬币,是为了能够焊接得更牢固吗?
作者: 1225322502    时间: 2020-7-23 13:34
实践出真知,谢谢分享
作者: chenjm86    时间: 2020-7-23 13:59
CPU比较大,上BGA板子会有点变形,配点重焊接效果会好点
作者: yangzhonglin123    时间: 2020-7-23 15:45
我怕个别角焊接不上去
作者: wske    时间: 2020-7-23 17:16
别角焊接不上去
作者: 276400043    时间: 2020-7-23 18:36
学到了  上面放两个硬币
作者: xiaocao1021    时间: 2020-7-23 20:04
这是买的新cpu还是 拆机的  风险太高了。。。
作者: hugaohua    时间: 2020-7-23 20:38
换CPU成本太高   而且还不一定好 怕怕
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2020-7-23 20:49
这可不是一点点钱呀。3000左右
作者: 123456胜华    时间: 2020-7-23 21:27
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
作者: a842028812    时间: 2020-7-23 21:56
有拆机的还好,如果花钱买,我感觉真的不太提倡
作者: liyanchenshizhu    时间: 2020-7-23 22:29
我要是植球技术好,我见一个cpu 坏的我就干一个
作者: ZZFXW    时间: 2020-7-23 22:44
现在cpu坏的很多,不换别人会说你技术不行生意会越来越差,换很容易和换个桥没啥区别,只要客户肯出钱,那有那么多料板让你拆,cpu这么贵的配件都是上机保换的,
作者: yangzhonglin123    时间: 2020-7-24 11:42
ZZFXW 发表于 2020-7-23 22:44
现在cpu坏的很多,不换别人会说你技术不行生意会越来越差,换很容易和换个桥没啥区别,只要客户肯出钱, ...
是的,换cpu和换南桥基本一样,只要是cpu,没问题就行了
作者: yangzhonglin123    时间: 2020-7-24 11:43
拆了别的机器上的
作者: yangzhonglin123    时间: 2020-7-24 11:44
hugaohua 发表于 2020-7-23 20:38
换CPU成本太高   而且还不一定好 怕怕
有些板贵的很,换cpu比较划算
作者: 陪死神吃苹果    时间: 2020-7-27 12:40
风险太高了
作者: wske    时间: 2020-7-27 12:49
换cpu比较划算
作者: sssyfh    时间: 2020-7-27 12:51
敢问楼主  一块的硬币 还是一毛的硬币啊
作者: yangzhonglin123    时间: 2020-7-27 13:02
sssyfh 发表于 2020-7-27 12:51
敢问楼主  一块的硬币 还是一毛的硬币啊
1块的硬币
作者: sssyfh    时间: 2020-7-27 14:00
yangzhonglin123 发表于 2020-7-27 13:02
1块的硬币
好的 谢谢  我看有些说用五毛的 有些用一毛的   一块的效果可能好点吧 毕竟重点
作者: 风骑士    时间: 2020-7-27 16:54
还是要仔细啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: ankey826    时间: 2020-8-3 10:12
真是高手,感谢楼主分享,学习收藏了
作者: 天风科技    时间: 2020-9-19 12:03
点位 是 用的 哪个软件。。。
作者: mahanzhao    时间: 2020-9-19 12:41
拆机CPU还可以,如果是买的就不好搞了
