联想中国 发表于 2020-07-23 08:34 没有那么简单吧 升级颗粒,需要根据实际情况调节电阻的。这些在电路图里面都有详细的说明,不是简单的更换就可以了 跟BIOS没关系,如果你原来就有,根本不需要开启,默认就是支持的 但是根据你更换的颗粒,需要调节MEMORY ID 另外原来是几位的,就更换几位的,不能x8更换成x16
