马立东 发表于 2020-7-23 09:18
这个bga稳定吗
699999 发表于 2020-7-23 15:43
土炮,上,下温度?
时间,介绍一下!
zhaoxingsheng 发表于 2020-7-23 18:13
楼主这样焊点融化了吗 要是没有的话 估计很快又回来了
深度技术W 发表于 2020-07-23 18:34
只有下,全手动,加热器到边上零件可以推动就差不多,自己把握
睿派 发表于 2020-7-26 15:07
很想知道楼主这个土炮什么牌子,温度和风速设定值多少?支架哪买的?
leo8142 发表于 2020-7-25 21:34
中间那个盒子里装什么?錫炉吗?
