DELL 15-5559搞死人的问题,进不系统,PE都进不了
t252970629
2020-7-22 15:46
机器能正常开机,就是进不了系统,PE都进不了,要蓝屏报错,但是每次报错不一样,开始发现B内存口不认内存,系统检测报内存错,好不容易找了个能正常亮机的BIOS,刷后这个两问题解决了,系统检测也不报错了,但是主要故障还是一样,求思路?
山人
2020-7-22 15:55
安全启动关闭,以前是什么系统,就安装什么系统
CSM兼容模块如果有就打开
mjf84
2020-7-22 16:04
换条内存试试或拆硬盘重装系统看看
t252970629
2020-7-22 16:22
跟硬盘内存没关系
O賣+
2020-7-22 16:31
CPU有问题 我修过
t252970629
2020-7-22 16:41
我也觉得CPU有问题,加焊有希望不?
FANGDell电脑
2020-7-23 02:32
CPU有问题,一般情况只是加焊 不会好。
123456胜华
2020-7-23 06:35
t252970629 发表于 2020-07-22 16:41
我也觉得CPU有问题,加焊有希望不?
你可以死马当活马医医看
lixiangliuyi
2020-7-23 07:29
CPU挂了,小伙子,要么报价干U,要么放弃白干
t252970629
2020-7-23 09:06
加焊无果,客户不修了
蛮美维修
2020-7-23 09:21
换cpu成本高,一般的客户都不会修
liyanchenshizhu
2020-7-23 22:32
这种都是cpu问题吧
t252970629
2020-7-24 13:18
对,已经放弃了
alexandermitch
2020-7-28 18:22
换硬盘内存试一下再不行cpu
学业有成
2020-8-7 11:36
这年头电子产品质量全线大幅下滑,稀奇古怪问题好多
18079990556
2020-8-7 17:21
神烦这种机 费时费力 还折腾不好
