标题: 联想拯救者 Y520-15IKBN 亮机BIOS与图纸 [打印本页]
作者: chuanbaoc003 时间: 2020-7-22 13:40
版号: DY512 NM-B191 收到客户问题机,机器可以偶尔可以开机。
经测试:用适配器插电机器自动开机。插上适配器关机再按开机无法触发。插上电池也是自动开机,关机后再开机也是无法触发。初步断电应该是充放电芯片故障。
查看图纸,该芯片标识为PU201,直接找新的芯片换上。(芯片在无线网卡下面,忘记拍照片了)
附上亮机BIOS(该机器两个BIOS看板上标识刷)
附上图纸
(1)Lenovo Legion Y520-15IKBN DY512 NM-B191 REV1.0 20161125.pdf
(1.72 MB, 下载次数: 217)
