标题: 请问大神显卡温度问题 [打印本页]
作者: csw823    时间: 2020-7-22 11:45
标题: 请问大神显卡温度问题
我修的两张显卡,一张影驰的GTX560,还有一张索泰的GTX660.修好后烤机温度560 100度   660  97度。560玩个DNF都87度左右。而660跑甜甜圈GPU显示才66%就97度了。代机时显卡电压是GPU 0.9加显存1.4伏。跑甜甜时电压就升到1.2知1.8伏。散热风扇运行正常。请问一下是不是供电不好引起的还是别的问题。谢谢
作者: yan32768    时间: 2020-7-22 12:13
是不是 bios不合适
作者: 南极宝宝    时间: 2020-7-22 12:37
散热 硅脂 都要好
作者: 维修公司    时间: 2020-7-22 18:06
把散热好好处理一下,,,,
作者: csw823    时间: 2020-7-23 19:18
原装散热器,风扇转得也很猛。待机正常43度左右,一开始进甜甜圈温度就猛升到80几度,还不到20秒就到了100度。游戏也一样。不过我就玩个DNF都85度左右,温度也是一下子上来的。退出温度下来也快,几秒钟就可以下来
作者: youyafei    时间: 2020-10-4 11:53
GPU开盖,加硅脂,立竿见影,
作者: 闲来无事XJD    时间: 2020-10-13 10:08
散热器与GPU接触不好!!!!
