标题: DELL OptiPlex 3010主板触发异常维修 [打印本页]
作者: lee11010    时间: 2020-7-22 10:03
公司里有百多台办公电脑,清一色DELL Optiplex 3010,虽说用了7年了,但除了换十几块硬盘,几个电源爆了,其它几乎没什么问题。但最近发现好几台主机开机难的状况,主机断电一会再上电,再按开机键就能开机了,也就先不管它了。就是有一台主机按了开关没反应,既使能触发上电一下马上就关机了。
主板型号是DELL MIH61R MR 10097-1 48-3EQ01.011,经过测量,发现开机排针5脚电压异常,正常应该是3.3V才对,发现只有1.32V,明显电压被拉低了。继续测量,找到串接的R794电阻,发现阻值不对,正常应该是33欧姆左右,但实测有802欧姆,而且与之相连的I/O第55脚的电压也被拉低了,所以直接拆下R794,再次测量I/O 55脚,电压恢复正常的3.3V,找了一颗正常的33欧姆电阻换上,问题解决。
用了这么多年了,每天开关机,看来对这个电阻影响比较大啊,估计后续还是会有这类问题出现。
DellOptiPlex3010WistronMIH61R10097-1图纸.pdf (2.33 MB, 下载次数: 89)
