标题: 技嘉MF3待机1084烫手,点不亮 [打印本页]
作者: 菜鸟玩维修    时间: 2009-7-22 15:22
看过别人的帖子,说拿掉网卡芯片在试,结果还是烫手,这个板子是不是南北桥集成在一起了,只看见南桥,而且待机时也有温度,和1084一起发热,怎么回事,请高手指教!
作者: 菜鸟玩维修    时间: 2009-7-22 16:21
啊哦,这么严重,还有其他可能吗?
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-7-22 16:49
看看1084的中间脚对地阻止 短路的话南桥挂了 后继短路 前级发烫
作者: 菜鸟玩维修    时间: 2009-7-22 16:59
的确短路了,不换芯片能搞好吗?
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-7-22 17:08
估计是打雷坏的 不开机南桥汤基本上坏了 开机烫手看看显卡傍边的总线供电MOS
作者: 菜鸟玩维修    时间: 2009-7-22 17:19
学习了,南桥我是换不了,只能放着拆零件了!
