查看: 1321|回复: 4
电脑装系统后开机,到一半就出现这
发表于 2020-7-21 15:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑装系统后开机,到一半就出现这种情况,有没胡会处理的
发表于 2020-7-21 16:21:03 | 只看该作者 �
换硬盘呀,
发表于 2020-7-21 18:39:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装系统之前有没有检测硬盘超过2格?
发表于 2020-7-21 18:42:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
win7才会这样,有资料说过,win7对所有的主板有个别兼容不好,最后是能装上去的,你就是的折腾折腾。如果可以win10就装win10就不会这样。
发表于 2020-8-5 18:03:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
F8进安全模式,把显卡下掉
