查看: 1466|回复: 3
求助充电电感上有8.6伏的充电电
发表于 2020-7-21 15:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助充电电感上有8.6伏的充电电压,但是到电池座上就没有了。电池显示充电,但实际上是一直充不进去。电池取下来用,用可调电源可以充电。拔掉充电器也能用电池正常使用,但是没电就自动关机。
发表于 2020-7-21 15:06:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能不能从电感上直接飞线到电池插座?
发表于 2020-7-21 15:07:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机型联想 YOGA 710-14IKB
发表于 2020-7-21 15:48:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插图纸,电感和座之间有没其他器件,如mos管
