标题: A1466 插无线网卡不开机 [打印本页]
作者: 〃歔抳→诱惑    时间: 2020-7-21 10:48
标题: A1466 插无线网卡不开机
A1466 13年机器   进水机器,客户进水就拿过来了,拆机有水渍,没氧化,清理干净,裸板能开机装好不开机,最后是插网卡不开机电流0.5  现在检测下来 2个信号不对, 一个是U3540   7脚 AP_CLKREQ_Q_L   不插网卡  3.3V正常    插网卡 不出电压  ,    还一个U3510   10脚USB_BT_CONN_P 和9脚 USB_BT_CONN_N  不插网卡都是 0.4    插了网卡 10脚3.1V   9脚还是0.4    0.5电流不开机是 U3540 7脚没出3.3V   这个检测过了  ,这2个芯片都换过了    苹果的也不怎么会弄,各位大神帮忙看看!  网卡换过了
作者: 〃歔抳→诱惑    时间: 2020-7-21 11:05
大神在哪?大神在哪?
作者: 562549022    时间: 2020-7-21 11:41
说了那么多,不知道你换过网卡么
作者: 〃歔抳→诱惑    时间: 2020-7-21 11:43
562549022 发表于 2020-7-21 11:41
说了那么多,不知道你换过网卡么
肯定换过了0.0
作者: 3301809631    时间: 2020-7-21 18:06
说了那么多,不知道你换过网卡么
多换几个试试吧 这个应该是网卡拉低了
作者: 阿龙阿龙    时间: 2020-7-22 11:16
接口换了没有     ?
作者: 范冰冰她弟    时间: 2020-8-8 18:45
进水机重点检查进水位置好点,苹果的主板进水容易导致断线开路
