acer V193HQV液晶惨修记,我一脚踢飞
尚枫然
2020-7-21 00:46
一台 acer V193HQV液晶修了几天,翻车了,原本想修好当监控屏用的。开始故障是电源板电容炸了,电源芯片光藕也炸了,我拆掉这些量了没其它短路就更换了。通电后5v都正常了,但显示屏不亮了,指示灯一闪一闪的,我又单独测了下灯管正常的,驱动板也有电压。好吧,我备件有块一样型号规格的驱动板,换上也是这故障。我又换了块其它电源板,跳好线,这次没接灯管线,屏线,就接上驱动板也是这样故障,我又接上屏线灯线也一样。好吧,我前天上网重新买了驱动板电源板,不贵总共才13块,叫卖家测好发。拿到手安装上也是闪指示灯不亮的。我就想到最后一招了,刷BIOS,备出原机的刷了无果,迅维下了两个刷了无果。我又想到最后一招,换万能驱动板吧,手上有块乐华的万能板,跳好分辩接上不出图像只有三个色切换,后来查了我这屏是中华的屏,可能那驱动板没这程序。总结:见鬼的故障,刚才修到12点多,我把屏幕轻轻的放在地上,点了根烟,用力一脚踩下去,再一脚踢到垃圾桶。可惜从修到结束过程中都没记得拍些照。搞维修真踏马的折腾。
