标题: 雷神911-GT-Y3,电流0.4,不出CPU供电 ? [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2020-7-20 18:27
开始是开机灯亮一下就灭,掉电,论坛上找了三个BIOS,刷过之后有一个不掉电,
电流停在0.4,除CPU供电外,其余电感都有电了
查了下NCP81205的条件,供电开启都正常,参考了这个帖子:
https://www.chinafix.com/thread-1235418-1-1.html
也没有理出来头绪,有人修过这种问题吗?
作者: 凯信one    时间: 2020-7-20 18:39
修cpu电压   svid信号查查
作者: tanlei    时间: 2020-7-20 18:58
这台机器容易坏CPU
作者: 熊师傅    时间: 2020-7-20 21:45
911 昨天修台同样故障,换CPU正常
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2020-7-21 08:52
熊师傅 发表于 2020-7-20 21:45
911 昨天修台同样故障,换CPU正常
CPU拿货多少钱,收客户多少钱,感觉风险蛮大,没换过 CPU
作者: 进行时    时间: 2020-7-21 09:13
这种机器 0.4查一下内存工作 条件
作者: 见人烦    时间: 2020-7-21 15:34
换个CPU供电芯片,不行换CPU
作者: 菜鸟学电脑维修    时间: 2020-7-22 17:58
上示波器 ,不要乱换
作者: 才毕业    时间: 2020-7-22 19:52
上示波器 看看供电数据波形
作者: 123456胜华    时间: 2020-7-22 22:03
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
作者: elfxie    时间: 2020-7-22 22:16
CPU阻值正常的话就换81205或者查MOS管有没有问题
作者: korochi    时间: 2020-7-23 07:18
PWN工作3个条件VCC、EN、SVID
作者: rongshan    时间: 2020-7-23 11:16
换u的都是大神
作者: y0927    时间: 2020-7-23 11:26
没图纸,没点位,电压正常,要查信号要跑线路,麻烦
作者: 244923265    时间: 2020-7-23 21:47
个人感觉集成CPU,电压0.35-0.5,CPU很可能坏了
作者: 熊师傅    时间: 2020-7-23 22:00
把电杆撬开,0.1坏。正常是0.2以上
作者: liyanchenshizhu    时间: 2020-7-23 22:36
平日里多捡漏收些料板摘cpu
作者: jkjk123    时间: 2020-7-26 10:19
时钟复位呢?看看时序是怎样的,查cpu供电电路围绕cpu电源管理芯片,如果你怀疑是cpu短路引起的掉电,你可以用烧鸡法给cpu强加一个合适的电压看电流,用手摸一下温度。
作者: jkjk123    时间: 2020-7-26 10:34
像这种开机掉电的你可以用示波器抓取开机瞬间的电压,看看cpu电压有没有起来。
作者: jkjk123    时间: 2020-7-26 10:36
再就是如果cpu供电短路保护的话,那开机瞬间的电流应该会很高的
作者: wske    时间: 2020-7-26 10:56
svid信号查查
作者: ljz285207179    时间: 2020-7-27 10:40
有没有考虑可能还是bios的问题
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2020-7-31 10:13
ljz285207179 发表于 2020-7-27 10:40
有没有考虑可能还是bios的问题
论坛下载了五六个BIOS,刷上都不行
作者: 彭凌飞    时间: 2020-7-31 16:21
平日里多捡漏收些料板摘cpu
作者: a4443847    时间: 2020-8-18 17:17
我这边这台烧CPU供电,bios不对 会导致0.4几 现在刷回原机的bios 上电1.7大概 就是不跳变。。。估计CPU挂了
作者: ankey826    时间: 2020-8-20 16:33
路过,学习中
作者: cnpillar    时间: 2020-8-21 18:00
先搞下CPU供电芯片,试试怎么样,不行就和客户商量干CPU,探讨费用的问题
作者: 930398298    时间: 2020-8-22 22:58
VCCSA 供电出来之后 排除南桥和BIOS后 不出CPU 供电十有八九都是CPU 坏了
作者: 彭凌飞    时间: 2020-8-26 19:12
楼主经验丰富,实属厉害
作者: yongfei    时间: 2020-9-15 14:06
我也有一台一样不出cpu供电的
作者: 630039959    时间: 2020-12-4 14:38
楼主修好了没啊 我这两台一个电流0.4几 桥都换了 另一台电流1.2瞬间掉电 打算换u
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2020-12-4 14:54
没有修,报了个价,客户嫌贵拿走了
作者: redfish133    时间: 2020-12-4 15:04
CPU有问题也会出供电的。
作者: 847902061    时间: 2020-12-15 12:48
我手上也有一台本来是换待机芯片的  把桥烧了  换了桥 现在也是和你这个一样的问题  估计也是U挂了  悲剧
