这个核心是不是报废了
方舟一号
2020-7-20 10:31
这个核心是不是报废了
(131.95 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2020-7-20 10:30 上传
这个感觉是破了,还是磨损!!!!
简单任务
2020-7-20 10:41
有时真的不显示了,前几天朋友自己拆显一台笔记本,显卡就这样了,有时候能显示有时候不显。没办法了。
kingqian1982
2020-7-20 10:51
看运气 有的掉一点 还是可以的
outgoo5
2020-7-20 11:04
还可以修吧
-步
2020-7-20 13:02
运气好的话有的破了点还能用,有些就打不上驱动,有得换就换一个吧。
y0927
2020-7-20 14:43
这个上面是玻璃片吧,一点点应该问题不大
王传军
2020-7-20 15:18
这一个角问题不大。我们的测试显卡四个角都磨没了,也照常用。问题应该在别的地方。
zhongzhugood
2020-7-20 15:27
这也看不出来破了啊
37592179
2020-7-20 15:30
问题不大。。。。。。。。。。
方向tat
2020-7-20 15:31
看着挺新的,就是被撞击了一下,如果撞击的不严重,没伤到核心,应该还可以吧
lvyi817
2020-7-20 18:30
没看见破呀。。。
熊本熊村村乐
2020-7-20 18:33
看角啊大哥们,正对摄像头那个角磨损了 有点严重 一半磨损一点点我都尽量不用
维修公司
2020-7-20 20:28
能亮就没问题,,,有时亮有时不亮,可做一下BGA加焊
cxfzyyh123
2020-7-20 22:16
s具体什么型号?
yuwwide
2020-7-20 23:04
先干再说,干了才知道好坏
会员444245
2020-7-20 23:17
遇到一些,这种破了一点的基本不影响使用,只要核心里面没有短路
anyone
2020-7-21 11:12
显卡能显示,但是花屏,这种故障是主芯片的问题还是内存芯片问题?请大神给个提示。
卖电脑的小快乐
2020-7-21 14:51
破了也能显示,修吧,修的能显示了再测有没有功能性问题,有就扔了好了
liaorui9527
2020-7-22 02:50
看着有点像GTX1050显卡
xwyjh11
2020-7-22 15:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
pxhxkij
2020-7-22 17:17
确实是跑破了,但是没往里面裂就应该没问题。测下片选信号不就知道咯。
大师兄工作室
2020-7-23 14:56
这种应该没问题,没有伤到底部的硅片
cqscs0918
2020-7-23 19:36
运气好的话有的破了点还能用
莫多
2020-7-23 21:30
偶尔能用,怀疑是虚焊了
莫多
2020-7-23 21:31
电路应该是在下面,上面掉个角没什么
周杰伦维修
2020-7-24 00:11
有点破 还能用。看运气
周杰伦维修
2020-7-24 00:12
上次有个缺了一个角 ,,还可以亮
hideaway
2020-7-24 09:25
只要核心没裂还是有点希望
南门二饼
2020-7-24 09:33
角落问题不大
倒霉的烦人
2020-7-24 09:43
这个核心 没用了吧 应该是不显示
天阳科技
2020-7-24 09:51
不一定,看运气吧。
tl55294117
2020-7-24 16:02
你这应该没问题 我以前也遇到过 整完也好用
付金海
2020-7-26 13:45
只要能开要,能亮,不死机就是好的,不用管有无磨损吧
yichukun1
2020-7-26 16:19
上次修一台苹果1465 南桥SLJ4K 南桥晶体正中间裂了 一样正常用 ,我也是服了 裂了不一定坏
wangwenyu
2020-8-19 13:36
未必 万一你是幸运的呢 、
彭凌飞
2020-8-19 15:22
一点点应该问题不大
