标题: PCG-41217T二修机 [打印本页]
作者: 383325379    时间: 2020-7-19 22:27
标题: PCG-41217T二修机
本人菜鸟一枚,刚入闲鱼不久;某次翻到一歀SONY PCG-41217T本本,看配置I5 2410+4G+6470M+320G,宝主描述:机器开机键不灵敏,屏幕有时会花,报价3XX大几十元,心动ing……本人第一台本本PCG-V505当时万元大几的机器,轻薄,便携青灰色的机身处处洋溢着高科技的气息;爱不释手。源于超薄机型的情结,脑袋一热:换条屏线十来元的事情,换个开关一风枪的事情,拍!
N天后收到机器,乍一看,值!军绿色的贴膜,猜想原机主一定是军迷,贴的那叫一个严实;仔细一看心中五味杂陈,A\B\C\D壳没有一个是完整的,心里那个懊悔……
A壳右上角摔裂,左右下角固定螺丝全部摔掉。显示屏下部缝隙N毫米(宝主是用什么办法把机器弄到一起的?A壳摔成这样屏幕是怎么保住的?)。
B壳基本看得过去,断裂处被整张的贴膜粘住左、右下角螺丝全部开卯;其实B壳除了螺丝孔位再也没什么了,哦,还有个LOGO,当然贴膜后是看不到滴。
C壳比较完整,就是四角铝合金壳体略微变形;开机键下沉,每天被按N次,开机不灵敏?使劲按(脑补)。
D壳?除了音频输出口角完好,其余三个都衣不遮体。机器底部是最满意的地方,该有的都有,串号、条码、番号、商标一应俱全,好看!
和卖家沟通机器描述不符,要求退货,卖家曰:来回运费自理!心中掠过一匹草泥马。看下机器一百大洋,当初阿凡达也木有这价格,好,不退了,作价处理,一番讨价还价成交。就算是买了块二手液晶屏和二手问题主板,最起码显卡和U是好的(安慰下自己那颗破碎的小心脏)。
拆机!先处理花屏和开机键,花屏?根据宝主描述应该不是屏的问题,先查排线;哦!卖疙瘩!排线插头锈迹斑斑,清洗,再清洗,看看有没得氧化,还好没有;等等,再看机器内部各个输出端口周边机壳处怎么有锈迹?难道机器寄来之前做过大保洁?是桑拿了还是池浴???
查主板,还好没有进水痕迹,就是有个维修痕迹,什么?还有飞线?PQ14、PQ15 +5VALW?能开机为什么要飞?拆!PC183、PC185、PC186、PC252、PC253有维修痕迹(据说没有+5VALW通病),先吹下来测测,完好!测各大电感无短路,装回试机。
测开机电压3.3V正常,按下开机键,可调电源电流跳变0.2X回来了,测开关对地阻值正常,此时心中再次略过N匹草泥马,按了N次开机键,可调电源电流伴随着忐忑一路高歌起来了,LOGO完美呈现,屏幕显示正常。关机挂硬盘再开,N次后又启动顺利进入系统跳彩窗,奏乐!
拷机2小时正常,等等,怎么声音不大对头?一边响一边不响?关机测扬声器,左面开路!把它价的!还有哪儿有问题?都晾出来吧,接招就是了。
拆个旧手机扬声器装上N次开机后再试,声音正常,触摸板加工具手指变形了,来个鼠标,纳尼?不动???换口,不动???换3.0终于动了,此刻的心情……那颗小心脏再次被蹂躏!
测USB对地阻值正常,USB3.0正常,看来桥没问题,先放放;查开机电路待机3V3标准,偶尔触发后5V8,关机热待机如电压跳变3V3触发正常,如电压跳变4V8以上不触发,难道是门电路?不对,门电路能正常翻转,还是电压的问题,查电压来源,EC(MEC1609)芯片跳变均正常,查电源管理芯片(SN0608098) 27脚图纸3V3,实测5V8,看来这个电压是从这里发出的,查ESD芯片及周边电容、电阻正常,那就只能换SN0608098了,吹下电源芯片换新,顺手把USB的ESD芯片吹掉换新。
开机!还有神马?放马过来!
正常进入系统,声音正常、U口正常、图像正常、电流平稳上攀,(遥测跟踪信号正常
!仿佛听到火箭发射指挥中心的指令)先访问个网址试试,www?怎么敲不动?仔细一看,卧槽!W键胶粘的?取下W键去掉胶,装上小胶帽,有了,www顺利敲出;清理干净字母帽上残留的胶,点一点三秒轻轻放回键帽,固化后基本能用,只是没有了手感,用来调设备,给崽崽看动漫够用了。
重启,开关机正常,一触即发;窃喜……然并卵,时间怎么回到2010年0时0分0秒了?电池没电了?果断拆!
然而发现的是本机根本没有给咱代COMS电池,拆料版电池,改接头、安装、恢复。
至此维修结束。
作者: 付金海    时间: 2020-7-19 22:36
太精彩了,故障跌宕起伏啊,不错!
