1835303890 发表于 2020-7-19 20:28
15v被拉低应该查一下pc30这个电容
1835303890 发表于 2020-07-19 20:28
15v被拉低应该查一下pc30这个电容
在下人称小马哥 发表于 2020-7-20 21:31
看你头像 我就知道你是南汇马路边的店 依稀记得几年前去过你那 有两个门面 一大一小 好像搞打印还是配钥 ...
greaterlife 发表于 2020-7-20 14:13
VGA_PG和dGPU_VRON为高,导通PQ10,PQ11的G极接地为低电平,PQ11断开,PQ13的4脚才有15V电压(一般在13V左 ...
zhoumw 发表于 2020-7-21 09:32
拉低的应该是dGPU_D1这个信号?
AYA5205861 发表于 2020-7-20 22:36
楼主描述错了吧!拉低的应该是dGPU_D1这个信号。PR57这个电阻有1M,怎么也拉不低15V供电。
zhouwei5827 发表于 2020-7-21 16:16
VGA_PG和dGPU_VRON这两个电压是触发后产生的的吗,我测量PQ10的b极在触发后能收到高电平,顺利导通
zhouwei5827 发表于 2020-7-21 16:25
然后事实就是这样的啊,我断开电阻,15V就正常了,接上就只有4v
俊の猪猪 发表于 2020-7-21 16:36
应该是这样吧~~!! 你参考下
