ZXCVWtest
标题: DELL 14236-1不触发维修维修 [打印本页]
作者: kfriji    时间: 2020-7-19 17:12
DELL 14236-1不触发!待机0.012,按键无法应,电流到0.023!论坛里大部分都是拆了电池放电就好,这个板子不起作用!还有刷bios好的,刷了也一样!只能对着图纸修了!既然按键电流有变化,那么3.3可定有了,测量确实有了,按键也有跳变!既然论坛里大部分都是拆电磁放电好的,那么就先从cmos电路入手吧!
还别说,这块还真有异常!Q2505 G极电压0.8,量r2502另一侧2.8v正常,在线量r2502,r2504阻值误差不大!插电源以后Q2505 G极电压3.3v了又!这尼玛什么情况!于是就跟师傅说了,师傅就一句话,不正常就换!既然2502 2504俩电阻正常,就先把Q2505换了吧……结果呢就是还是0.8,那好吧电阻也换了……尼玛还是一样!这时候又回想起师傅的话:闲的蛋疼就找原因,想赚钱就飞线!好吧飞一下试试,简单飞一下,插电,按键……电流上来了!接屏,亮了!
论坛下的bios亮机速度什么的都正常就是 进系统不认网卡!客户说没事,装螺丝收钱完事!有一样故障的看看是不是也是这个毛病!有空的继续研究一下什么原因拉低电压的!
作者: llhsxy    时间: 2020-7-19 17:15
飞线飞的好。饱饭吃到老
作者: kfriji    时间: 2020-7-19 18:21
llhsxy 发表于 2020-7-19 17:15
飞线飞的好。饱饭吃到老
是啊,飞线大法烧鸡大法,就是好啊
作者: 电脑农民    时间: 2020-7-19 18:49
飞线来的快。。。。。
作者: suyajuncn    时间: 2020-7-19 18:59
飞线来的快。。。。。
作者: chencangjin    时间: 2020-7-19 21:28
飞线飞的好。饱饭吃到老
不过飞线也得电路清晰才行啊
作者: 935173815    时间: 2020-7-20 07:52
怎么飞的线,D-S直接连一块吗??????
作者: AYA5205861    时间: 2020-7-20 08:24
楼主有没查下D2501
作者: wske    时间: 2020-7-20 13:31
飞线大法烧鸡大法
作者: 583931727    时间: 2020-7-20 13:48
怎么飞线的?是短接r2502吗?
作者: O賣+    时间: 2020-7-20 17:32
换六角管
作者: 123456胜华    时间: 2020-7-20 21:53
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2020-7-20 22:36
这中间没有别的元器件是不是板层漏电哦 飞线前原电路有没有割断
作者: 喝点酒    时间: 2020-7-20 22:43
这个不认网卡还能同意,真的是个少有的好客户了。
作者: zhoumw    时间: 2020-7-21 09:33
给愿意分享经验的人加分!
作者: kfriji    时间: 2020-7-21 10:40
没有 就是跳过了r2502而已 不用那么麻烦!有时间的话 就找原因了
作者: kfriji    时间: 2020-7-21 10:41
嗯不挑的客户太少了!这个是急用而且他说 反正都用无线基本没插过网线
作者: kfriji    时间: 2020-7-21 10:42
583931727 发表于 2020-7-20 13:48
怎么飞线的?是短接r2502吗?
差不多吧,就是另一端飞到2505!
作者: jsxzcy123    时间: 2020-7-21 10:51
路过学习,谢谢分享
作者: scg-jm    时间: 2020-7-21 11:25
路过学习,谢谢分享
作者: FANGDell电脑    时间: 2020-7-21 23:26
D2501都不用看的吗?
作者: 遇见更好的自己    时间: 2020-7-22 21:15
加油思路清晰
作者: kfriji    时间: 2020-7-23 15:22
FANGDell电脑 发表于 2020-7-21 23:26
D2501都不用看的吗?
2501 0505 还有电阻都换了啊
D2501都不用看的吗?
2505左下角 就是2501
作者: 马立东    时间: 2020-7-23 15:31
电阻阻值变大了吗
作者: 276400043    时间: 2020-7-23 15:56
飞好的线也不上个高清无码图
作者: kfriji    时间: 2020-7-25 15:27
276400043 发表于 2020-7-23 15:56
飞好的线也不上个高清无码图
图点开能看见!就2505G级了 左下角很短一根连着电阻
作者: kfriji    时间: 2020-7-25 15:28
马立东 发表于 2020-7-23 15:31
电阻阻值变大了吗
电阻拆下来阻值正常,很邪门的!所以就直接飞了
