标题: 华硕H81M-D通病 [打印本页]
作者: JhonTitor    时间: 2020-7-19 16:55
标题: 华硕H81M-D通病
华硕H81M-D。接到手不触发,短接绿线后,EC pson不被拉低,且不亮机。看了一下点位查到绿线到cpu供电附近的一个电阻腐烂,镊子稍稍用力就夹掉了,换了一个0欧电阻上去,至此亮机。这个电阻看了一下坛子应为通病。······亮机测试了2个小时后自己熄火了,再点就是触发转转停停,偶尔常转屏幕亮五颜六色的线。因为之前没仔细观察,是图中一个10k电阻也稍稍腐烂,换掉亮机。测试一天OK。
作者: Linshengqiang    时间: 2020-7-19 18:12
细心决定成败
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2020-7-19 20:50
这种板简单的还可以维修下,超过1个小时以上修不好就没有维修价值了
作者: ynkmde001    时间: 2020-7-19 21:21
你这说法证明 你太有钱了,我现在都是帮客户现场换主板,像这样的主板180-200,换了收了钱,客户走后,在修换下来的主板,修好下次在换,这样效率和利润都出来了!!
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2020-7-19 21:30
ynkmde001 发表于 2020-7-19 21:21
你这说法证明 你太有钱了,我现在都是帮客户现场换主板,像这样的主板180-200,换了收了钱,客户走后,在 ...
客户换下来的坏板你多少钱收?还是直接白送给你
作者: 海城2007    时间: 2020-7-19 21:59
旧主板电阻腐烂引起的故障不少,最好用显微镜观察,用烙铁重新拖锡。
作者: xu641781400    时间: 2020-7-20 00:17
我都是换板,新的保修三年和旧的保修一个月,看客户的选择,客户可以把旧版带走,我也不提醒。能留下来的,有空在研究!
作者: 张益达。    时间: 2020-7-20 00:25
你们这儿价有点低啊
作者: 丹凤吉祥    时间: 2020-7-20 06:57
这样的板子还是好修
作者: 方向tat    时间: 2020-7-20 08:04
这就是论坛中盛传已久的“一坨锡搞定的通病”!厉害
作者: 年大大    时间: 2020-7-20 08:42
这种情况思路清晰,经验丰富, 就很快解决问题,否则还是要仔细慢慢地查!
作者: 吉星高照2599    时间: 2020-7-20 11:13
学习使我快乐
作者: 清风の車影    时间: 2020-7-20 18:34
废板都值钱,懒得伤脑筋
作者: 海城2007    时间: 2020-7-22 21:33
第二个故障是电阻变值引起供电偏低且不稳,造成花屏停机
作者: -龟仙人-    时间: 2020-7-23 09:37
这可不能让客户看到 论坛啥人都有
作者: weiyang8765    时间: 2020-8-4 20:11
你真是个高手。维修费时又难赚钱,还是换的好。然后慢慢修
作者: baiqps    时间: 2020-10-29 19:22
这破主板问题太多了
作者: 瑞峰科技99    时间: 2020-11-20 08:54
技术 可以
作者: 兴国电脑8    时间: 2020-12-22 17:35
给愿意分享经验的同志加分啊!!
作者: chouwanqing    时间: 2020-12-29 09:47
手上正好有一片,我也研究下
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2020-12-29 12:06
   不贵的话  直接换
作者: zusezyf    时间: 2020-12-29 18:41
谢谢,
学习啦,
