标题: 华硕h81m-e 简单维修 [打印本页]
作者: 奥汀    时间: 2020-7-19 15:05
标题: 华硕h81m-e 简单维修
            台机不触发,主板为华硕 h81m-e r2.0  版本为1.01。  拆机,触发排针有3.3v, 测pciex16 b10脚有3.3v, 晶振有压差, 三板斧用完,只能打开点位了, io为nct5538d, 30pin pwrbtn,  29piniopwrbtn, 32pin slp_s3, 31pin pson, 按开关, 30pin,29pin, 有跳变,32pin无跳变,以为pch待机不正常,在此走了十分钟弯路,围着pch查了十来分钟,没结果,无意中测到io 31pin,pson  电压为0, 测atx绿线有5v, 由点位图查到与io 31pin 相连的0欧电阻没有了,补上电脑,触发亮机了,维修结束。  修此板明白了一点, poon脚没电压,按开关键后,io的slp_s3也可能没跳变的。 附上亮机图及亮机bios
原板亮机.zip
5.17 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 阿三了    时间: 2020-7-19 15:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: caijingbao    时间: 2020-7-19 15:51
学习收藏了
作者: hy勇哥    时间: 2020-8-2 22:51
学习了,这里还真学到不少东西
作者: 918540901    时间: 2020-8-17 19:19
学习了学习了
