P8H61有复位无显示
weiyang8765
2020-7-19 12:36
P8H61有复位无显示
具体型号为P8H61 MLX3 PLUS EV1.00。 手里没这个版本的点位图,但是有个P8H61 MLX3 R2.0的点位图
原来是插右内存后不断重启(风扇转停转停),插单内存用一段时间后,现在想修。
插右内存后黑屏。单左可以正常用,主板会滴一声,开机正常使用。插右内存或双内存没有声音,黑屏
单插右内存情况下,已测内存1脚0.75。240脚0.75。 238和236脚3.3V都有。 65和66脚1.6V也有
PCIE A9 A10 A11 B10 B11都有3.3V。 A13和14都有0.38V 这应该是显卡复位了吧。
CPU供电三个都有1.16和1.17V。
接下来该怎么查呢?求指导
korochi
2020-7-20 10:19
单内存可以用就没必要再测内存条件了,因为两条内存的条件是相连的,不相连的只有数据总线了,肯定是数据断线或者是内存槽损坏了。
方向tat
2020-7-20 15:36
有时候内存不兼容,双面单面挑内存,也有可能啊
weiyang8765
2020-7-22 18:05
korochi 发表于 2020-7-20 10:19
单内存可以用就没必要再测内存条件了,因为两条内存的条件是相连的,不相连的只有数据总线了,肯定是数据断 ...
一句话点明问题,有道理,谢谢
