查看: 4052|回复: 20
是不是TNY系列的待机IC老坏,不耐用?
发表于 2020-7-18 18:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
推荐
发表于 2020-7-18 19:17:48 | 只看该作者 �
未见得是TNY本身质量引起的,往往是外围故障(如大电容ESR低)引起的居多。
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-7-18 18:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不坏又怎么有事做呢?
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-7-18 18:44:06 | 只看该作者 �
故意用勉强达标的当然容易坏啦,电路设计不合理当然也坏的多
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-7-18 18:42:25 | 只看该作者 �
芯片保护能力差,灰尘一多就容易炸
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-7-21 12:24:57 | 只看该作者 �
TNY系列输出功率有大有小,用20W的280最好,一般损坏是+5VSB和供给其他电路的电压有故障造成。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-7-21 08:36:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天修个网上20几元淘的24V的,用一天就炸了,拆开一看劣势的很,电阻炸去了五个,3842炸,7N60炸,稳压管炸,明显设计上偷工减料。。。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-7-21 00:56:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这东西坏的太多了,换一个就行,也没有几个钱
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-7-19 22:49:34 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2020-7-19 22:32
我比较贪心,都是用280换的,价钱差不多,好像280功率大一点,我猜想功率大的可能 不会那么容易炸,那些 ...
哦,还有280啊,我只买过279,下次我备一点。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-7-19 22:32:51 | 只看该作者 �
我比较贪心,都是用280换的,价钱差不多,好像280功率大一点,我猜想功率大的可能 不会那么容易炸,那些炸掉的,是不是功率小了,发热量大才炸的
点评
哦,还有280啊,我只买过279,下次我备一点。  详情 回复 发表于 2020-7-19 22:49
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-7-19 05:47:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
TNY系列通用
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-7-18 19:00:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pi的片子早些年普及率极高,现在国产大把可选
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-7-18 20:15:38 | 只看该作者 �
      现在修主板很少了 。。 。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-7-18 20:44:02 | 只看该作者 �
不坏又怎么有事做呢?嘿嘿!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-7-18 21:12:58 | 只看该作者 �
灰尘一多就容易炸........
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-7-18 21:55:46 | 只看该作者 �
副电源用的,功率不会太大,,
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-7-18 22:08:46 | 只看该作者 �
TYN279PN
点评
我装了个278上去!  详情 回复 发表于 2020-7-18 22:58
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-7-18 22:58:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我装了个278上去!
点评
我比较贪心,都是用280换的,价钱差不多,好像280功率大一点,我猜想功率大的可能 不会那么容易炸,那些炸掉的,是不是功率小了,发热量大才炸的  详情 回复 发表于 2020-7-19 22:32
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-7-21 22:12:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-10-5 21:10:23 | 只看该作者 �
这个芯片坏的原因很多例如usb插的东西太多或者是长期关机不拔掉市电晚上电压升高,或者是使用时间太久芯片受热老化导致已经损坏烧毁这些因素都会导致这个tny系列芯片炸毁但是不炸你又哪里有坏的电源呢对不。
