标题: 苹果A1990求助下这个芯片的工作原理 [打印本页]
作者: llhao777    时间: 2020-7-18 14:15
苹果修的不多,这个芯片是不是相当于一个于门电路啊  1脚有供电 3 4脚位为高  10脚输出为高,反之3.4脚有一脚为低  10脚就输出低?   现在机器不开机  10脚为低  1脚供电3.3  三脚 四脚3.3为高!
作者: VICKLEE    时间: 2020-7-18 14:21
pin1是芯片主供电 PIN3和PIN4条件都满足时 10脚输出复位信号  按理论应该是与门的逻辑电路
作者: wske    时间: 2020-7-18 16:24
理论应该是与门的逻辑电路
作者: 股巨肌    时间: 2020-7-18 16:54
刷下T2芯片可能会有惊喜
作者: 935173815    时间: 2020-7-18 17:07
刷下T2芯片可能会有惊喜。
作者: llhao777    时间: 2020-7-18 17:42
我也感觉是这样的 但找不到芯片的PDF确定不了,也没这个芯片。。 所以想先确定下。
作者: hotline    时间: 2020-7-18 19:21
这台机器就是如此,常态是低电位,正常加电触发后也是低电位。
作者: FZYWFIX    时间: 2020-7-19 14:19
这个是不是门电路呀
作者: 睿派    时间: 2020-7-19 14:41
Fllowed by ON OFF button Press,意识是按下开关按钮发生的电平信号,3和4脚一个开机和一个复位,只要有一个拉低,输出即为高电平,显然是一个”与非门”并不是”与门”。
作者: wske    时间: 2020-7-19 14:44
按下开关按钮发生的电平信号
作者: gaox1234    时间: 2020-7-19 22:41
3脚或4脚,只要其中一个有拉低动作,10脚即输出复位
作者: 81131379    时间: 2020-7-20 06:54
可以修。......
作者: llhao777    时间: 2020-7-20 08:33
哥们修过这种的吗  常态低电位不就相当于一直在复位么吗  怎么会正常工作啊。。
作者: hotline    时间: 2020-7-20 17:15
https://www.chinafix.com/thread-1219544-1-1.html
作者: O賣+    时间: 2020-7-20 17:32
换六角管
作者: hotline    时间: 2020-7-20 17:37
u6940上电瞬间10PIN CHGR_RST 有高电位,正常加电后持续拉低这是A1989/A1990设计常态。
作者: hotline    时间: 2020-7-20 17:38
要是把CHGR_RST强制高电位反复加电掉电
作者: llhao777    时间: 2020-7-21 09:36
哈哈这个设计没想到,理论应该是瞬间为低一直为高,这个是瞬间为高一直为低!不知道你有没有测试过  3脚连接开关 当按下为低的时候10脚是否有改变啊?
作者: hotline    时间: 2020-7-21 19:00
llhao777 发表于 2020-7-21 09:36
哈哈这个设计没想到,理论应该是瞬间为低一直为高,这个是瞬间为高一直为低!不知道你有没有测试过  3脚 ...
有,瞬间拉高然后持续拉低
作者: hyy5124    时间: 2022-4-27 11:52
像是D触发器,,延时之类
