标题: 深海泰坦南桥烫手 [打印本页]
作者: 刘志文    时间: 2020-7-18 10:23
标题: 深海泰坦南桥烫手
开机不显示,摸南桥巨烫,换了没有用,有图纸下载吗
作者: 黑色泡沫    时间: 2020-7-18 11:01
短路造成的吧。还是下图纸来看看
作者: 少年的梦    时间: 2020-7-18 12:31
你的是X3吗
作者: 我市    时间: 2020-7-18 16:31
换 完 不烫了 记得 刷个 BIOS
作者: 天意wx    时间: 2020-7-18 20:47
泰坦的图纸不好找   换之后测测是否短路   换了桥后都需要刷BIOS的
作者: cbxwer    时间: 2020-7-19 23:16
修好了吗  ?分享一下经验
