q3611323 发表于 2020-7-18 10:43
先测一下电脑温度正不正常如果正常 检测硬盘是否有坏道 有条件先换一块试试
spparty 发表于 2020-7-18 10:47
忘了说,机箱散热良好,温度都正常。
系统安装在固态硬盘上
q3611323 发表于 2020-7-18 11:11
这样的话 建议你把内存条拔掉一条试试 对了 系统有更换过么
什么是B站视频啊?要研究一下是不是病毒引起的?zhuchao333 发表于 2020-7-19 12:10
克克克123 发表于 2020-7-19 21:39
死机卡屏的时候来回切换键盘上的数字小键盘的灯看看受不受控制,不受控制的话那就是内存或者主板问题
