开机技嘉主板 GA-78LMT-S2第一下能开机 在关机就不能开机了
胡金生
2020-7-18 09:47
开机技嘉主板 GA-78LMT-S2第一下能开机 在关机就不能开机了 昨天客户送来 我就怀疑是电源坏了 电源也是个杂牌的 我就换了个电源试了试 一切正常来回开关机 都没有问题 让客户取走回家了 回去开机装了软件 在关机 又开不了 又给送回来 开机第一下没有 第2下就开不了 看来不是电源问题 主板电池2.8V 换个电池在试试
(1.31 MB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2020-7-18 09:46 上传
(1.82 MB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2020-7-18 09:46 上传
myovedv2008
2020-7-18 09:54
会不会是电源问题?????
苍白的心
2020-7-18 12:49
主板可以触发但是没有屏幕没显示是吗,先看电压 在刷个bios
我市
2020-7-18 16:20
这个主板 做工 不行容易 断线
935173815
2020-7-18 17:06
楼主换完电池以后咋样了?怎么没有下文了。
