查看: 2360|回复: 6
[显卡维修]
显卡bios都是什么样的,是集成在gpu里的吗?
发表于 2009-7-22 14:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-7-22 14:26:13 | 只看该作者 �
有些和主板上的BIOS一样的外观,有些是八脚的IC。
发表于 2009-7-22 15:18:09 | 只看该作者 �
在GPU旁边或在显卡背面,八脚的FLASH存储芯片,记住不要和某些八脚的电源IC搞混了
发表于 2009-7-22 23:51:09 | 只看该作者 �
这个问题我以前回答过很多回了~~自己收索一下
发表于 2009-7-23 22:46:46 | 只看该作者 �
一般都是八脚,在反面的比较多。
发表于 2009-7-24 03:33:37 | 只看该作者 �
BIOS 是在显卡上电后负责初始化 GPU 的程序,是放在 GPU 外部的,一般是 FLASH  芯片。
发表于 2009-7-30 08:44:14 | 只看该作者 �
是24系列的八脚芯片,可以一眼看出来的
