标题: A315-32-C5VP [打印本页]
作者: MFKYFSS168    时间: 2020-7-17 19:43
标题: A315-32-C5VP
宏基A315-32-C5VP N4100CPU  版号是   DA0Z8GMB8D0  REVundefined    开机0.25-26 开机不显  淘宝买的 有图有真像  注意内存有个开关  刷上此BIOS盖上盖 子 电流跳变几次开关几次后正常。也就是说刷 上此BIOS 开机后就不用管  静侍10分钟。后面一切正常。楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
DA0Z8GMB8D0原厂.bin
8 MB, 下载次数: 269, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DA0Z8GMB8D0原厂.bin
8 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: MFKYFSS168    时间: 2020-7-17 19:47
不好意思两个 BIOS 是一样的 我发重复了
作者: myovedv2008    时间: 2020-7-17 20:42
原厂的bios??
作者: 122816541    时间: 2021-5-6 17:21
这个确定好用的 就像楼主说的 刷好开机 让他自己跳变几次就好了!
作者: FYY    时间: 2021-6-18 16:35
正好需要,下载试试,谢谢分享!
作者: 717924230    时间: 2021-7-9 14:09
可以用的,亲测过
