标题: 技嘉865GME-775 BIOS问题 [打印本页]
作者: 小小维修菜鸟    时间: 2009-7-22 13:37
技嘉775针的主板,不过内存,不插内存有报警声
刷了BIOS之后可以过内存,但是跑到41就出现显卡的报警声
应该是BIOS刷得不对,但是我刷了6个BIOS文件还是不得
有谁修过这种板么?到底哪个BIOS才会合适呢?
作者: 未曾开口    时间: 2009-7-22 17:31
我也遇见过这样的问题   可是到最后都没有修好   还是看看结果吧
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-7-22 17:50
那板的BIOS是3M的吧 那不怎么好刷。我从板上吹下来发在BIOS资料区里,有用的话就去找吧 那是可以显示的BIOS资料
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-7-22 17:55
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-7-22 17:59
作者: 盗花香    时间: 2009-7-23 23:31
应该是I/O坏.I/O有可能
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-24 01:09
我修过南桥虚焊跑41的,按南桥试试
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-7-24 07:05
41还有IO和内存问题,先查查
作者: 爱修板卡    时间: 2009-7-24 10:49
维修经验跑14 或41 直接考虑换BIOS芯片本身损坏导致的,你试试看.
作者: 小小维修菜鸟    时间: 2009-7-27 12:51
蔡杰赢 发表于 2009-7-22 17:59
这块板已经修得了,谢谢蔡杰赢的BIOS
作者: 小小维修菜鸟    时间: 2009-7-27 12:56
我想把这帖该成已解决,该怎么改呢?
