标题: 摔过华硕 型号K46CB 板号K46CM REV2.0 [打印本页]
作者: 懂得傲气 时间: 2020-7-16 17:51
今天朋友送来一台华硕K46CB 板号K46CM REV2.0,说点不亮。接上电源接开关,确实不亮,拨掉电池看电流到0.89过一会又掉回0.45,然后又回到0.89,应该是不过内存,心想捡钱了,BIOS问题,嘿嘿,拆机,先更换内存还是一样的,然后量各大电感电压,不出集显供电,锁定是BIOS问题了,刷BIOS还是一样的问题,日,什么鬼,没有办法就只好打点位图了,有可能是内存VDDSPD 3.3V断线,量内存槽199脚 200脚 202脚 3.3V都有排除SPD断线,内存也换过,BIOS也干了,SPD也量过了,三板斧已过,这下就得慢慢的去查了,查信号,一说起这个信号我就头大, H_CPUPWRGD这个信号不正常,桥发给CPU的,靠,南桥坏了??报价260,南桥SLJ8E,先找桥在去拆桥,取下桥一看,泥玛这桥自动掉点,上图
,图2
图3
,这机子肯定是摔过的,不过怎么会桥和板子上面都会掉点,这时心都碎了,平时经常看看某音,看他们修手机补点,总不能给我们电脑行业,丢脸吧,我也补点,我从料板上面直接取,免得盘圈,用手术刀和风枪取点,补了我40分钟,
,掉了7个点,装桥
,到此维修结束,上亮机图
,没有什么枝术不要骂我,谢谢,BIOS我就不上传了,迅维一找一大把,外面下雨快停了,不说了,我得出去洗个头,不然没有水用
作者: zj77540920 时间: 2020-7-16 21:00
这手工,这思路,特别牛逼了。牛A牛c之间
作者: 为学来 时间: 2020-7-16 21:57
看你最后一张图CPU也拆了补的吗? 我现在都是手机电脑兼修不然难混
作者: 懂得傲气 时间: 2020-7-17 18:15
修多了,要走好多的弯路
作者: 懂得傲气 时间: 2020-7-17 18:17
CPU没有补点的,最后一张图是料板,是告诉你可以直接取料板上面的点来被掉的点,总共板子上面掉了18个点,有十个是空的,只补了八点中间的点,边上的全是空点
作者: suyajuncn 时间: 2020-7-18 22:16
修多了,要走好多的弯路
作者: 遇见更好的自己 时间: 2020-7-19 11:05
楼主不好把boos也发上来吗才完美
作者: 懂得傲气 时间: 2020-7-19 11:39
BIOS
ASUS D壳K46CB板号K46CM码REV.2.0.rar
(3.75 MB, 下载次数: 0)
