标题: 联想E420 不开机,拨RTC电池后 自动开机,关了再开没感应怎么修?d95280? [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2020-7-16 15:37
联想E420 不开机,拨RTC电池后 自动开机,进入系统都正常,可关了再开没感应怎么修呢?
测试后,发现开机后,一会 3V 5V 待机电压没有了。。。为什么会关机后一会就没有 3V 5V 待机电压了呢?又需要拨外接适配器接头 后再插上又自动开机,但如果装上RTC电池,关了机 拨了适配器接口 再插 也没有 3V 5V 待机电压。。。
作者: zj77540920    时间: 2020-7-16 21:04
这个主板应该是开机之后出待机电压。
作者: 5605245    时间: 2020-7-26 08:57
最后是按照论坛方法,在io44脚1.8v附近用两个n管和一个双路二极管和飞线搞掂了
作者: 谢123451989    时间: 2020-7-26 09:29
E420不是95280容易出问题吗
