标题: 蓝宝石RX580维修 [打印本页]
作者: y0927    时间: 2020-7-15 16:50
标题: 蓝宝石RX580维修
显卡型号:RX580
      故障:通电无显示,主板检测不到
      维修:拆了风扇架,观察外观,看有没有元件炸了,或者出烟的地方,检查一遍没发现严重的问题,开始用万用表测量供电对地阻值,
测到一个电感时发现了问题
检查附近的元件发现了元凶
这个图片都看到是什么问题了吧,
拆后阻值正常
从料板拆民一个电容的换上,装主板测试,电压1.2V,我以为电压是正常的,以前没认真修过显卡,又测到显卡供电才0.5欧(正常),以为芯片挂了,后来测到主板供电12V没有,12V的保险烧了,换了保险正常后才知道这是电容是12V
不知道这个Q是多大的保险,在主板上拆了一个USB的,装好显卡正常
其实问题简单,就是一个12V小电容短路,把12V保险烧了。
作者: 吉莉    时间: 2020-7-15 19:18
这颗保险是10A的保险管!
作者: 屈春风    时间: 2020-7-15 19:56
没图纸修显卡真是难,也只能搞搞这些简单的故障了.
作者: sandylynn    时间: 2020-7-15 20:02
没有测试显存的真难受
作者: 123456胜华    时间: 2020-7-15 22:19
高手,
多谢分亨,小白学习中,收藏收藏。
作者: 彬0906    时间: 2020-7-15 22:26
保险太小了还会烧,还不如一个o欧电阻
作者: yan32768    时间: 2020-7-16 05:54
电容那么多,怎么知道是哪一颗短路了呢?难道要一颗一颗拆下来量吗?
作者: y0927    时间: 2020-7-16 12:00
彬0906 发表于 2020-7-15 22:26
保险太小了还会烧,还不如一个o欧电阻
这样啊,那得上笔记本主板上拆个,台式板没这么大的
吉莉 发表于 2020-7-15 19:18
这颗保险是10A的保险管!
这么大的保险,那估计得重新找了
作者: y0927    时间: 2020-7-16 12:01
显卡除了电源问题别的也不容易搞
作者: Stella599    时间: 2020-7-16 17:58
一般可以看外观,这种小电容短路容易烧炸,外观上看起来会有点瑕疵的感觉
作者: mir03790    时间: 2020-7-17 05:57
没有保险可不可以直接连上
作者: 尚枫然    时间: 2020-7-17 13:25
换个小电感当保险
作者: lubin112    时间: 2020-7-17 14:49
哈哈搞搞运气好也不错
作者: 机械魔术师    时间: 2020-7-19 14:26
是电容短路了吗?怎么判断是这个的?
作者: 闲来无事XJD    时间: 2020-10-16 09:29
观察细致!
作者: hhb0554    时间: 2020-10-27 20:11
小白白学习了,谢谢楼主
作者: espier    时间: 2020-10-28 03:15
太小了usb的
作者: 18512107912    时间: 2020-10-28 11:00
哎呀,我刚丢一块显卡,又坏一块主板,就开始研究维修了,早知道就不丢了
作者: zhubaoyouwo521    时间: 2020-10-28 13:04
去同行那里收一些来。
作者: 二八筒    时间: 2020-12-6 13:11
思路清晰,直得学习
作者: tvsats    时间: 2020-12-6 14:42
学习 学习 学习
作者: 椰树风    时间: 2020-12-6 19:34
楼主的思路还是不错的,向楼主学习
作者: 竹外桃花三两枝    时间: 2020-12-9 15:44
小白又来学习了,感谢大佬分享
作者: 未来pc    时间: 2020-12-10 00:55
厉害,老哥
作者: volvo7788    时间: 2020-12-11 13:52
向楼主学习!!!
