查看: 1468|回复: 2
求助!杂牌电源启动后出现啸叫
发表于 2020-7-15 10:17:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还是之前收的坏电源,虽然杂牌,但是拆开看了一下,做工用料没有缩水,和国产货差不多的,顺手拿出一个电源,上电5V待机正常,短接绿黑线,正常启动,5V输出正常,12V输出为12.3Ⅴ,但是有叽叽的啸叫声,声音不是很大,而且输出电压有0.3V左右波动,听不出来声音的位置,不知道是开关管还是电感或者电容和肖特二极管问题,之前没遇到过这种故障,有维修过的师傅们探讨研究一下,给个意见!谢谢各位!
发表于 2020-9-6 23:53:18 | 只看该作者 �
感觉还是电容,换吧
发表于 2020-7-15 15:03:33 | 只看该作者 �
先换电容(看不顺眼的就换,怀疑有问题也换了再说),再检查下那些1N4148的小二极管,SB560之类的大型整流二极管,只要没炸过保险,开关三极管基本没事,电感更加坏的少,就剩电阻和变压器了(虽然绝大多数不是用好料做的,一般也不会太烂,坏的较少)
