查看: 2760|回复: 15
求助副电源正常,绿线有5V,不能启动!
发表于 2020-7-15 07:47:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚修到深夜,遇到有4~5个不同品牌的电源,方案都是差不多的,后级都是7500之类管理IC,所有的故障现象都是一样,短接绿黑线,不能启动,有其中2个电源是短接绿黑线,5V输出瞬间有1V左右电压然后消失,12V直接无变化为0,之前一直修前级比较多些,后级没啥经验,开关管,整流管,全部拆下来检测没有发现问题,前级高压区阻容元件也检测没有问题,7500也换过还是不行,这下不知道从哪下手了,只能先放一边,没有维修思路,不然乱换元件越搞越乱,有经验的朋友谈讨一下,或者给个维修思路,晚上下班再回来研究!谢谢各位!
发表于 2020-7-15 08:59:10 | 只看该作者 �
-12v整流管值得怀疑?不知楼主测了吗?
没有啊,没想到这个,回去了试一下!  详情 回复 发表于 2020-7-15 09:47
发表于 2020-7-15 08:16:39 | 只看该作者 �
测试7500 4脚电压多少v ,启动后
还没测试,还有个IC是7502脚位和7500一样,不知道功能是不是一样啊  详情 回复 发表于 2020-7-15 10:07
发表于 2020-7-15 08:17:15 | 只看该作者 �
要接假负载
好的,搞个坏道硬盘插上去  详情 回复 发表于 2020-7-15 10:19
发表于 2020-7-15 09:47:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有啊,没想到这个,回去了试一下!
楼主有新进展吗 ?。。。  详情 回复 发表于 2020-7-17 20:25
发表于 2020-7-15 10:07:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2020-7-15 08:16
测试7500 4脚电压多少v ,启动后
发表于 2020-7-15 10:19:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2020-7-15 08:17
要接假负载
好的,搞个坏道硬盘插上去
发表于 2020-7-15 15:12:55 | 只看该作者 �
是主电源没有启动,。。
发表于 2020-7-15 16:08:39 | 只看该作者 �
楼主我建了一个电源维修交流群,里面很多维修电源的小伙伴,有需要可以加一下,验证信息填迅维网
群号:232331448
发表于 2020-7-15 19:51:03 | 只看该作者 �
启动瞬间无12V电压就是肖特基烧了,这种老架构多数电流小于20A每路,单颗肖特基特烧毁机率大。
不是应该先查下IC供电,4脚死区电压,这两个吗?  详情 回复 发表于 2020-7-16 20:43
发表于 2020-7-16 20:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-16 21:44:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查电源ICpdf图纸噻
发表于 2020-7-17 20:25:22 | 只看该作者 �
qujinming342818 发表于 2020-7-15 09:47
没有啊,没想到这个,回去了试一下!
楼主有新进展吗 ?。。。
解决了几个了,4脚都是正常的,后级电感脱焊还有短路,还有个把IC焊下来,重新装上去又好了  详情 回复 发表于 2020-7-18 09:30
发表于 2020-7-17 22:40:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-7-18 09:30:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2020-7-17 20:25
楼主有新进展吗 ?。。。
楼主把维修过程总结一下分享给大家就跟好了.............  详情 回复 发表于 2020-7-18 12:51
发表于 2020-7-18 12:51:15 | 只看该作者 �
