ZXCVWtest
装完系统以后全部USB都不通电了
南城旧事
2020-7-14 23:16
装完系统以后全部USB都不通电了
帮客户远程装系统 装好之后USB口全部不通电了怎么办
想重装都没办法 前后usb接口都试过了 求各位大神帮帮忙怎么解决
苏嗣波
2020-7-15 00:30
客户是联想电脑吗?|
下驱动
zhangxuhvi
2020-7-15 07:01
Pe下不认u盘,键盘说明主板本身问题
高山流水666
2020-7-15 08:28
先确定一下帮客户远程装系统以前USb是不是都正常的,如果没装前是正常的话,就是软件问题,直接用U盘做系统的,有的东西远程是干不了的,如果你装的是win7 系统,建议你重新装win10系统,可能是硬件不支持win7
zhuhaidct
2020-7-15 09:24
USB驱动没装上
lee1988
2020-7-15 09:29
安装的win7?
林凤龙
2020-7-15 10:57
系统带的驱动不行 没驱动上或者装win10 就好了
南城旧事
2020-7-16 17:46
是装系统之前还用的好好的 装好了以后前后usb都不通电了 不通电了还怎么重装???
为学来
2020-7-16 22:11
正在修一个台式机主板USB不能用
ntqfc
2020-8-11 23:19
把电脑硬盘拿到另外一台电脑里面重新做系统,重新启动前关机换到老电脑里面去安装程序
王大超
2020-8-13 21:17
Pe下不认u盘,键盘说明主板本身问题
