标题: 烧鸡以后不大短了,但摸不出短路的元件是怎么回事 [打印本页]
作者: xww0852    时间: 2020-7-14 20:57
本来这个电感对地是4的,现在对地是50多
作者: 天意wx    时间: 2020-7-14 21:31
电感对地是4的,现在对地是50多   既然不短路了 上电试试看看这路供电能否正常
作者: letmebe1234    时间: 2020-7-14 21:42
已经烧好了,所以没有温度
作者: gingerluo    时间: 2020-7-14 21:50
少断路了估计,直接上电试试
作者: zhuhaidct    时间: 2020-7-14 22:44
应该还是短路的,之前遇到过。管子击穿
作者: y0927    时间: 2020-7-15 00:02
烧机法不是万能的,你这样估计是烧过头了。
作者: DBJBW    时间: 2020-7-15 09:04
烧好了就可以通电了。
作者: lee1988    时间: 2020-7-15 09:31
短路的地方烧断了
作者: 279006676    时间: 2020-7-15 09:45
烧机电压不要高于芯片的电压,高了就会烧坏芯片。
作者: 友安    时间: 2020-7-15 11:34
必须保证低于原来电压,这样才安全
作者: rongshan    时间: 2020-7-15 12:08
阻值 不太对
作者: 新手上路321    时间: 2020-7-15 12:14
电流大直接断开了
作者: 彭凌飞    时间: 2020-7-15 13:18
哦,干它,祝你成功!
