标题: 7.14笔记本维修汇总 [打印本页]
作者: xpbzd    时间: 2020-7-14 18:21
标题: 7.14笔记本维修汇总
    型号:华硕F554L
    故障:不触发
    维修过程:到手的时候客户自己拆过,电池已经没有了,上电完全没电流,应该是保隔没过,拆机直接测公共点没有电压,打值正常,测充电芯片735的28脚19V,6脚3.3V 不正常,太高了,这里的电压没记错应该是在2.7V左右,找了分压电阻(这电阻真的难找,料板的基本很多都被拆了)装上后,再次上电测量已经自动上电,测到6脚电压2.7V。接屏进系统测试一切正常。
    型号:华硕A40J
    故障:不触发
    维修过程:看电流待机正常,拆机后看到被人家换过开关按键,按了开关后灯亮但是电流没有上升,先测试EC的条件,测到17脚的LID电压只有2.6V。正常3.3V,华硕的嘛,排阻通病,把上拉的排阻换了后故障依旧,之后测试14脚3.3V  17脚3.3V   120脚适配器检测0V都正常。测67脚SUS_PWRGD 3.3V也正常,测试到112脚PM_RSMRST#后只有1.6V。当把表笔搭上去的时候自动上电了,故障应该就是这个信号偏低。点位图找了一圈发现经过一个102排阻后到南桥,找了个472换上去后PM_RSMRST#变成3.3V。按开关正常上电显示,进系统测试一切正常。
    型号:炫龙毁灭者 DC  CW65L002
    故障:不触发
    维修过程:上电待机电流0.070按开关没反应,觉得应该待机有问题,微短了,所以拆机后直接打值3V 5V的待机电感,5V有100多,但是3V只有0004,直接上烧机大法,摸到EC发烫,拆掉后打值100多,恢复正常。找了料盒居然没有IT8587E的EC,还好翻料板的时候终于在一台联想的板子找到了,后缀有一点不一样,原来的是FXS我的是FXA,直接换上去后按开关电流有跳变了,接屏后显示正常,进系统测试键盘鼠标也都正常。
    型号:神舟K480-I5
    故障:大短
    维修过程:这个机器也是一个通病机,大短的电容一般都是键盘下面,CPU后面的电容由于散热风扇的灰层太多导致电容腐蚀短路的。拆机直接拆掉明显烧了的电容,打值不在短路,换掉保隔N管后上电测试显示正常,进系统测试也都可以。
    型号:联想V110-14VST
    故障:显示灰屏,有背光无图像
    维修过程:看电流是已经显示了的电流,只好先软后硬,先刷了BIOS后故障依旧,有点麻烦,由于也没有图纸,只好全板打值也没发现异常,就只有干桥了,CPU和显卡都是黑桥了,先干了显卡,然后显存爆珠了,显存也全部重做了后发现不显示了,以为显卡挂了,订了显卡换上去还是不显示,重做CPU吧,可能受热了,重做故障依旧,妈蛋,要坑自己了啊,查了一遍都没短路啊。想起这个U上次有一个一模一样型号的备用的,换上去再上电测试,嘿嘿,跑码了接屏显示正常,进系统测试所以驱动也正常。最后可以判断就是CPU的问题,显卡是误判了。
    型号:华硕R540U
    故障:不认电池
    维修过程:客户说不认电池,换过新电池也不认,测试发现可以识别到电池啊,看电流也在充电,以为是客户没装好,但是发现一拔掉电源就黑屏了,再插上适配器也不能开机,强制关机后在开机也可以开,拔掉适配器就黑屏,单用电池不能开机,拆机后看到有一点进水,打开点位图发现是DPWROK_R  洗干净刮开后发现SL2553腐蚀断线,补好线后再次进系统测试拔掉适配器后不再黑屏,但用电池也可以开机。
    型号:华硕X555Y
    故障:不触发
    维修过程:拆机后全板打值都正常,待机也出了,打开点位图围绕EC一圈条件测试也都正常,转过来查CPU这边。AMD的桥没有RTC的电路了,只有一个1.5V的供电,测试也有,测试32.768晶振有电压,示波器抓波没有波形。料板拆一个晶振换上后再次抓波已经有波形,按开关后电流已经跑起来了,接屏显示正常,进系统测试键盘坏的。
    型号:华硕U4000U
    故障:不触发
    维修过程:拆机后扣掉电池就自动上电,还以为捡漏了,反复试了几次都可以开机,装好后结果又不能开了,以为是什么外设导致,一一拔掉也是一样,扣掉电池又可以上电,只好把板子拆下来扣上电池,发现单独用电池不能开机,测试EC的条件发现LID只有0.3V,怪不得不能开,华硕的还是老规矩,先换排阻,找了一个103的排阻换上后,在测试LID已经3.3V,但用电池直接开机,装机进系统测试一切正常。
    型号:华硕FX80G
    故障:大短
    维修过程:拆机后打值公共点对地,烧机完全烧不出来哪里发烫,打值只有集显供电的电感也是对地,怀疑是复合管击穿了,其他电感都有值,如果是电容短路的话应该是烧的出来的,所以先拆了一个复合管试试,结果一拆就拆对了,打值公共点已经正常了,找了好的复合管换上后集显还是对地,不过新的CPU供电和集显供电都比较低的,上电试了一下能显示,可是进系统特别卡,PE也卡,集显是在进系统才有,测试也已经出了,怀疑集显可能烧坏了。
作者: vae刘风    时间: 2020-7-14 20:26
楼主大神,维修经验深似海
作者: 见人烦    时间: 2020-7-14 21:07
楼主真厉害
作者: 天意wx    时间: 2020-7-14 21:30
一天能完成这么多机器的 接机 判断维修   厉害
作者: gingerluo    时间: 2020-7-14 21:52
楼主这是狙击手的效率
作者: ddf010808    时间: 2020-7-15 04:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xpbzd    时间: 2020-7-15 09:07
ddf010808 发表于 2020-7-15 04:17
LID
信号是干嘛的?
休眠开关,盒盖的时候就休眠就是这个在控制
作者: letmebe1234    时间: 2020-7-17 16:40
生意真好啊
作者: weihaic    时间: 2022-1-13 11:34
实打实的好经验  学习了
作者: star365592445    时间: 2024-6-15 15:33
技术不错!感谢经验分享!学习了。
