t480 一个电感短路 现在怎么办
xww0852
2020-7-14 15:00
t480 一个电感短路 现在怎么办
pl603 2的那一边短路了,连接着VCC1R35VIDEO信号,求论坛老哥们支招,谢谢了!
兰来有
2020-7-14 15:55
怎么测量短路的?电感没有阻值看看电容短路没有.
停车坐爱风流晚
2020-7-14 16:31
电感本来就是直通啊,断开电感,看看前还是后短。
zhangxunhai
2020-7-14 19:54
一般是它后级的管子短路了
维修公司
2020-7-14 20:09
查它后级负载,、、、
人生此时
2020-7-15 11:55
撬起电感,测量一下两端对地阻值是否正常
