标题: 桥需要满足什么条件才能发出slp3电压 [打印本页]
作者: wyzx258    时间: 2020-7-14 13:44
桥需要满足什么条件才能发出slp3电压,如果条件满足,不发出slp3是否判断为桥损坏??
作者: ynkmde001    时间: 2020-7-14 14:37
3.3V 1.2V的功电必须有,还有就是测试下下RSMRST#这个信号有没有拉高,如果这个信号 都没问题,那可能是EC那边条件不满足
作者: ynkmde001    时间: 2020-7-14 14:39
现在好多slp3都是发给EC的,如果 EC不正常也会造成SLP3不工作
作者: wyzx258    时间: 2020-7-14 15:18
3.3V 1.2V的供电有,RSMRST#信号有高电平,EC psin(on/off#),和psout(PBTN_out#) 有高低跳变,ac_present(PSON)有5V,还是没有slp3电压
作者: 天意wx    时间: 2020-7-14 21:34
这种基本理论 最好找个基础书籍好好看下  桥工作需要满足的条件很多   不同的桥细微还有区别
作者: gingerluo    时间: 2020-7-14 22:11
一般是先有RSMRST#
