标题: X555QG亮机掉电秒杀 [打印本页]
作者: 玉树凌风    时间: 2020-7-14 10:28
标题: X555QG亮机掉电秒杀
接机X555QG亮机后掉电,
温控电路的问题,见图
换掉,看亮机图
这种故障找到了方法,还是很好修的,但是如果方法不对,就不好说了。
作者: Linshengqiang    时间: 2020-7-14 11:50
楼主技术不错 一针见血
作者: y0927    时间: 2020-7-14 13:35
热敏电阻吧,看来掉电很多和温控有关
作者: 彭凌飞    时间: 2020-7-14 17:12
楼主技术不错 一针见血
作者: huangye945    时间: 2020-7-15 11:31
好技术,维修思路清晰
作者: 玉树凌风    时间: 2020-7-15 21:39
y0927 发表于 2020-7-14 13:35
热敏电阻吧,看来掉电很多和温控有关
这个电阻的更换,要求高,要换一样的热敏电阻,否则会有一些奇怪的的问题哦。
作者: 玉树凌风    时间: 2020-7-15 21:40
huangye945 发表于 2020-7-15 11:31
好技术,维修思路清晰
刚开始接机时候,也是没有什么底,硬头皮上阵。
作者: 玉树凌风    时间: 2020-7-15 21:41
Linshengqiang 发表于 2020-7-14 11:50
楼主技术不错 一针见血
感觉这个问题有一点代表性,发帖也记录,加深一下印象。
作者: cnpillar    时间: 2020-7-16 00:59
温控,热敏电阻导致的,楼主有经验
作者: 泉水叮当响    时间: 2020-7-16 05:56
楼主技术不错 一针见血
作者: 占卜‰    时间: 2020-7-16 14:21
腐蚀了吗????
作者: 谢庚武    时间: 2020-7-16 23:34
一看就是老司机,人狠话不多
作者: 玉树凌风    时间: 2020-7-17 10:41
占卜‰ 发表于 2020-7-16 14:21
腐蚀了吗????
是的,如果不是很仔细是看不出来的。
作者: 马立东    时间: 2020-7-17 14:12
我手头上有个进水的............................
作者: letmebe1234    时间: 2020-7-17 16:41
电阻拆掉不装可以吗
作者: woshidianpa    时间: 2020-7-17 23:37
亮机掉电?是显示LOGO后?
作者: 玉树凌风    时间: 2020-7-18 18:54
woshidianpa 发表于 2020-7-17 23:37
亮机掉电?是显示LOGO后?
是的,就是这个问题哦!
作者: 达达文    时间: 2020-7-20 02:31
楼主技术不错 一针见血
作者: 玉树凌风    时间: 2020-7-20 11:10
达达文 发表于 2020-7-20 02:31
楼主技术不错 一针见血
维修我的体会就是时间很不够用,不知道你们有这个感觉吗,提高工作的效率努力吧!
作者: a842028812    时间: 2020-7-20 13:46
热敏电阻的话,肯定不能乱换,这个设计温控的
作者: 玉树凌风    时间: 2020-7-22 09:04
这个电阻还不好找哦,我找了好久的,大师有什么好的替换方法吗,分享一下,感谢!
作者: skyjw    时间: 2020-10-14 10:36
修复不错!楼主能否分享下点位图?谢谢!
作者: tanglianqi    时间: 2021-12-24 17:46
楼主技术不错 一针见血
作者: 海成科技1888    时间: 2021-12-24 18:03
楼主技术不错
作者: weihaic    时间: 2021-12-25 11:44
电阻的问题 越来越多 没有图纸和点位图 真不好搞
作者: freshly    时间: 2021-12-25 12:52
这个热敏电阻好迷你,感谢分享!
作者: bjhuawei    时间: 2021-12-25 13:02
楼主技术不错............
作者: lpz2012    时间: 2022-11-10 18:22
我的是进PE就掉电重启。开机风扇狂赚。干掉那个温控电阻就好了
作者: lpz2012    时间: 2022-11-10 18:33
我错了,电阻不能干掉。干掉风扇会不转。。换一个20多K的就好
作者: wensu    时间: 2023-1-7 17:11
楼主在那里找的一样热敏电阻?谢谢
作者: 玉树凌风    时间: 2023-1-8 07:49
wensu 发表于 2023-1-7 17:11
楼主在那里找的一样热敏电阻?谢谢
到一样的料板上面找最稳妥!
作者: star365592445    时间: 2023-1-9 16:44
感谢分享!
